修改屋顶的标注的步骤
使用以下步骤可以修改屋顶的尺寸,包括基准高度、双坡屋顶(复斜屋顶)的上坡面高、坡度以及出挑的深度。还可以修改屋顶板的厚度和屋顶边缘的类型。
注: 通过选取任何脊线的夹点并将其拉伸到屋顶边缘外,可以在屋顶上创建山墙。
  1. 选择屋顶。
  2. 在“特性”选项板中指定屋顶设置:
    如果希望... 则...
    修改厚度值 在“标注”下,输入“厚度”的值。
    修改边类型 在“标注”下,为“收边”选择新设置。
    修改坡面数 在“标注”下,为“造型”选择新设置。
    添加或删除出挑,或修改出挑值 在“标注”下,输入“出挑”的值。
    修改基准高度 在“下方坡面”下,输入“基准高度”的值。
    修改双坡屋顶的上坡面高 在“上方坡面”下,输入“上方高度”的值。
    修改每个坡面的拱高或坡面角度 对于双坡屋顶,在“下方坡面”或“上方坡面”下,输入“拱高”和“坡度”的值。
