向手动柱网轴线添加格线的步骤
执行以下步骤可以向手动格线添加线。手动格线允许对格线进行最大控制,但是需要您定义格线的确切数目和位置。
  1. 选择要添加线的柱网轴线。
  2. 添加格线:
    如果希望... 则…
    向格线的 X 轴添加格线 依次单击“柱网轴线”选项卡 “X 轴”面板 “添加格线”. 然后,在 X 轴上指定要添加线的位置。
    向格线的 Y 轴添加格线 依次单击“柱网轴线”选项卡 “Y 轴”面板 “添加格线”. 然后,在 Y 轴上指定要添加线的位置。
  3. 或者,在“特性”选项板上,单击 X 和 Y 轴对应的“间距”,然后在“间距”工作表中修改线数。
  4. 若要添加线,请在“间距”列表中的最后一个编号之下单击。
    此时会使用距离与间距的默认值插入新线。可以通过单击这些值并输入新值对其进行编辑。
    注: 不能为新添加的线输入编号。在关闭工作表后,应用程序将提供线的编号。
  5. 单击“确定”。
