修改构件的特性的步骤
使用以下步骤可以修改构件的特性。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”。
  2. 在“构件”选项卡中,找到包含待修改构件的“构件”类别或子类别,单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  3. 修改构件特性:
    如果希望... 则...
    修改图形文件的名称 输入名称。如果已将项目编号作为项目文件名的前缀,则不需要在此处输入前缀。含有前缀的完整名称将显示在“文件名称”下面。
    输入构件的说明 单击“说明”的设置,输入构件的说明,然后单击“确定”。
    修改构件类别 从“类别”列表选择一个类别。默认情况下,建议使用步骤 3 中选取的类别。
    将构件指定给不同的层和分区 在指定表格中选择两者的正确组合。选择所需层的行和分区的列,并选中适当的框。
    注: 除非定义的是跨越构件,否则只应该选中一个层和分区。多个层和分区将创建跨越构件。
  4. 单击“确定”。
    如果已经修改构件的名称或类别,则会显示“项目导航器 - 重新指定项目路径”对话框。
  5. 更新文件,以显示对项目所做的修改。
    如果希望... 则...
    立即更新所有项目文件 单击“立即重新指定项目路径”。
    以后更新所有项目文件 单击“稍后重新指定项目路径”。如果在重新指定路径之前关闭了项目,图形文件会保留在队列中等待更新,并在下次打开“项目重新指定队列路径”对话框时显示在该对话框中。
    危险: 为在 AutoCAD Architecture 2010 以前版本中保存的项目重新指定路径时,图形将以新文件格式保存。将无法在 AutoCAD Architecture 2010 以前的版本中打开这些图形。如果将项目与项目标准同步,也将以新文件格式保存项目图形。
