更改分区的计算修改器的步骤
使用以下步骤可为分区添加、删除或排序计算修改器。
默认情况下,计算修改器仅应用于附着到分区的空间的基准面积和基准周长。若要将修改器应用于所附着空间的净边界、可用边界和总边界,需要创建并应用一个特性集定义,该定义包含这三个边界的计算面积和周长值的特性。
  1. 选择要修改的分区,然后双击其中一个分区。
  2. 展开“基本”,然后展开“常规”。
  3. 单击“计算修改器”的设置。
    注: 仅当多个分区以相同顺序附着了相同修改器时,才能为这些分区编辑此设置。
  4. 附着或拆离计算修改器:
    如果希望... 则...
    附着计算修改器样式 在“可用”下选择所需的计算修改器样式,并单击 。
    拆离计算修改器样式 在“拆离”下选择所需的计算修改器样式,并单击 。
    重新排列附着计算修改器样式的顺序 在“附着”下选择要移至其他位置的计算修改器样式。单击 将该计算修改器样式在列表中向上移动,或单击 将其在列表中向下移动。
  5. 单击“确定”。
