修改现有文件的类别的步骤
使用以下步骤可以修改现有文件的类别。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”。
  2. 导航到要修改的类别对应的选项卡。
  3. 如果要修改图纸类别,请单击“图纸”选项卡,然后单击 (管理器视图)。
  4. 找到要移动到其它类别的项目文件。
  5. 使用下列任一方法修改文件类别:
    • 选择文件,单击鼠标右键,然后单击“特性”。在“修改”对话框中,修改文件类别,然后单击“确定”。
    • 选择文件,并拖至其它子类别。
    • 选择文件,单击鼠标右键,然后单击“剪切”。选择目标类别,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    此时将显示“项目导航器 - 重新指定项目路径”对话框。
  6. 更新文件,以显示对项目所做的修改。
    如果希望... 则...
    立即更新所有项目文件 单击“立即重新指定项目路径”。
    以后更新所有项目文件 单击“稍后重新指定项目路径”。如果在重新指定路径之前关闭了项目,图形文件会保留在队列中等待更新,并在下次打开“项目重新指定队列路径”对话框时显示在该对话框中。
  7. 或者,单击 在任何时间重新指定项目中所有文件的路径。
    危险: 为在 AutoCAD Architecture 2010 以前版本中保存的项目重新指定路径时,图形将以新文件格式保存。将无法在 AutoCAD Architecture 2010 以前的版本中打开这些图形。如果将项目与项目标准同步,也将以新文件格式保存项目图形。
