执行以下步骤可以合并两个幕墙单元。
只能合并彼此相邻的单元。
大多数情况下,所合并的单元都具有同一内嵌类型。这样,合并后的单元将与原始单元具有同一类型。例如,如果合并两个实体内嵌板,所生成的合并单元也将具有实体内嵌板。但是,有时候可能想合并两个具有不同内嵌类型的单元。此时,第一个选定的单元的内嵌类型将作为合并单元的类型。例如,如果希望合并具有单一内嵌板的单元和具有窗内嵌的单元,而在使用合并命令时先选择具有简单板的单元,则合并后的单元将包含单一内嵌板,而不是包含窗内嵌。如果以相反的顺序选择两个单元,合并单元将包含窗内嵌而不是单一内嵌板。
合并两个单元
. 两个单元将合并为一个单元。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代仅保存到此特定幕墙 | 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙。 |
| 将替代保存到幕墙样式 | 选择幕墙,然后 依次单击![]() ![]() . |
. 然后确定要将替代保存到的幕墙样式。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代保存到当前幕墙样式 | 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“确定”。 注: 如果只创建单元合并,则只有“将合并运算传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如新单元指定或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
| 将替代保存到新的幕墙样式 | 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙样式的名称,然后单击“确定”。 注: 如果只创建单元合并,则只有“将合并运算传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如新单元指定或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
. 替代仍然保留在幕墙单元上,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
