使用此过程可指定在注释记号编辑器、“选择注释记号”对话框或注释记号图例中显示给定数据库中的注释记号时,这些注释记号的排列顺序。若要指定排序顺序,请输入一个或多个遮罩,分别对应于数据库中注释所用的模式。在每个模式中,注释记号是在字段的基础上排序的。换而言之,其注释模式与输入的第一个遮罩相同的所有注释记号,将排列在使用所输入的第二个模式的所有注释记号之前。
输入遮罩时,请使用以下惯例来表示构成注释模式的字段、字符和分隔符:
例如,AecKeynotes 数据库使用的注释包含一个 5 位数字字段,后面依次接上一个分隔符 (.)、一个单字符数字字母字段和一个可变长度数字字段(例如:09250.A101)。表示此模式的遮罩应该是 [#####]{.}[?][#...#]
