执行以下步骤可以使用轮廓创建框架元素定义。如果不希望框架的边缘是直的,可以使用轮廓定义具有曲线、锯齿状或任何其他所需造型的边缘。
也可以使用在位编辑例程从轮廓创建框架。
两个基于轮廓的框架样例
注: 该轮廓的插入点与框架的形心对齐。
- 创建框架的轮廓。
- 依次单击
- 展开“建筑对象”,然后展开“幕墙样式”。
- 选择幕墙样式。
- 单击“设计规则”选项卡。
- 在左窗格中,在“元素定义”下选择“框架”。
- 单击“新建框架”。
- 输入框架的说明性名称。
- 指定该框架边缘的宽度和深度。
这些尺寸用于在对齐轮廓时计算边缘的中心点,还用于指定相邻内嵌的边界。
- 选择“使用轮廓”。
注: 只有当前图形中有轮廓时,才能使用“轮廓”选项。
- 从列表中选择一个轮廓。
默认情况下,插入轮廓时使用的宽度和深度与创建轮廓时所用的宽度和深度相同。
- 若要调整轮廓的尺寸,使其适合框架边缘的宽度或深度,请选择“自动调整轮廓”中的“宽度”或“深度”选项。
- 若要镜像此轮廓,请选择沿 X 轴或 Y 轴方向进行镜像。
- 若要旋转轮廓,请指定“旋转”的角度。
- 指定所有偏移。
- 单击“确定”。
创建框架定义后,可以将此定义指定给幕墙中的任何框架。
