插入或编辑 AEC 注释记号字段的步骤
  1. 打开工具的“工具特性”选项板。
  2. 打开“字段”对话框:
    如果... 则…
    “内容类型”为“多行文字” 双击“默认文字”特性。如果该特性未指定,请在该特性上单击鼠标右键,然后单击“插入字段”。
    “内容类型”为“图块” 打开“符号位置”特性指定的图形,再选择符号。请依次单击 “插入”选项卡 “参照”面板 “编辑参照” . 在“参照编辑”对话框中,单击“确定”。单击符号中的 KEY 标记,打开“编辑属性定义”对话框,然后双击“默认值”。如果该值不是可更新的字段,请在该值上单击鼠标右键,然后单击“插入字段”。
  3. 在“字段”对话框中,确认“字段”类别是“AEC 注释记号”。
  4. 从“字段名称”列表中选择要插入的注释记号的类型和格式。
  5. 如果选定“字段”名称是“参照注释和记号”或“图纸注释和记号”,请选择一个注释记号格式,以确定在排版形式上如何分隔注释和记号。
  6. 选择一个格式,以确定注释记号文字的大小写。
  7. 如果要插入预先指定的注释记号或提示手动选择注释记号(如果适用),请确认选中“作为占位符插入”。否则,将插入“注释和记号”值指示的注释记号。可通过单击“选择注释记号”来选择一个特定的注释记号。
  8. 单击“确定”。
