将材质指定到楼梯样式的步骤
使用以下步骤可以将材质指定给楼梯样式的单个构件。在针对构件选择了“按材质”时,构件会使用材质的显示特性,而不会使用样式的显示特性。
可以将材质指定给楼梯的任何实际构件。自定义构件和仅作为符号图形的构件不使用材质作为其显示特性。例如,踢板是可以分别为其指定材质的物理构件,而图形楼梯走向是不能为其指定材质的符号。
注: 如果楼梯构件的显示特性不是由材质指定决定的,则可以修改楼梯样式的显示特性。
  1. 打开具有楼梯工具的工具选项板。
  2. 在楼梯工具上单击鼠标右键,然后单击“楼梯样式”。
    注: 或者,在图形中选择一个楼梯,然后依次单击“楼梯”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “楼梯样式”。
  3. 选择要编辑的样式。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
    注: 只有“模型”显示模式使用材质。
  6. 如有必要,请单击 。
  7. 单击“图层/颜色/线型”选项卡。
  8. 为想要为其指定材质的任何构件选择“随材质”,然后单击“确定”。
    如果“随材质”的设置不可用,则不能根据材质来确定此构件的显示。
  9. 单击“材质”选项卡。
  10. 选择要修改的构件,然后选择不同的材质定义。
    可在当前图形中选择任何材质定义,或单击 新建材质定义并将其指定给构件。
    危险: 虽然可以从该对话框编辑材质定义,但对材质定义所做的任何修改将都应用于指定了此材质的所有对象。
  11. 单击“确定”。
