将注释记号添加到注释记号图例的步骤
该过程类似于生成注释记号图例,但提示内容将有所不同,具体取决于图例是从选定的图形/图纸创建的,还是从选定的注释记号创建的。
  1. 选择注释记号图例,单击鼠标右键,然后单击“选择”“添加”。
  2. 指定要包含在注释记号图例中的注释记号。
    如果... 则…
    注释记号图例只是基于从当前图形选择的注释记号 选择要包含的每个注释记号,然后按 Enter 键。
    注释记号图例基于其他图纸中的注释记号 单击鼠标右键,然后单击“图纸”,显示“选择要添加注释记号的图纸”对话框。左窗格将会列出当前项目中的图纸。根据需要选择图纸,然后单击“添加”将它们移到右窗格。也可以单击“浏览”,查找和检索其他项目中的图纸,或尚未保存为图纸的图形。当右窗格显示了要从中包含注释记号的所有图形/图纸时,单击“确定”。
    注释记号图例基于从数据库选择的注释记号 单击鼠标右键,然后单击“从数据库”,以显示“选择注释记号”对话框。若要选择多个注释记号,请按 Ctrl 键并连续单击注释记号。对于层次结构中的不同编组,可以重复此方法。完成所有选择后,单击“确定”。
    注: 如果选择范围包含不共享同一编组层次结构的数据库中的注释记号,系统将提示您选择一个数据库。生成的图例中只会包含该数据库中的注释记号。若要包含其他注释记号,可以重新运行注释记号图例命令,并指定不同的数据库,从而创建更多的图例。
