在活动剖面视图中显示剖切体的步骤
使用以下步骤可在活动剖面视图中显示位于剖面外部的图形部分。
剖面线外的对象和对象区域是否显示在活动剖面视图中,要取决于每个对象和对象样式的材质设置。剖面内的剖切对象会按其一般显示构件和材质指定进行显示。例如,剖面内的砖墙会显示其一般砖曲面图案填充。
剖面外的对象或对象部分会以不同的方式进行显示。您可以将其完全隐藏或者显示在“剖切体”显示构件上。“剖切体”显示构件是在指定给对象的材质中指定的。
“剖切体”通常以较淡、半透明的颜色或者虚线进行显示。
带有以淡蓝色线条显示的“剖切体”的活动剖面视图
在材质定义中,“剖切体”和“剖切边界”显示构件会影响活动剖面视图的显示。“剖切体”包括剖面线外的对象或对象部分。“剖切边界”是剖面线创建的剖切线。
  1. 选择要为其显示剖切体的对象,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 单击“材质”选项卡。
  3. 选择要修改的材质定义,然后单击 。
  4. 选择材质的显示模式,然后单击 。
  5. 单击“图层/颜色/线型”选项卡。
  6. 修改剖切体和剖切边界的显示:
    如果希望... 则...
    隐藏剖切体 将“剖切体”和“剖切边界”构件的“可见”设置为关闭。
    显示剖切体 将“剖切体”和“剖切边界”构件的“可见”设置为打开,并根据需要为其指定显示特性。
  7. 单击“确定”三次。
  8. 注: 在“剖切体”构件被设置为可见而材质显示构件处于打开状态时,您只需选择剖面线,然后依次单击“建筑剖面线”选项卡 “活动剖面”面板 “切换主体显示”,便可以打开或关闭剖切体的显示。
