以用户指定的设置创建 U 形楼梯的步骤
使用以下步骤可以按您指定的设置添加 U 形楼梯。U 形楼梯有两段等长的梯跑,以双跑梯平台连接。对齐设置可控制用来定义楼梯的点在其宽度范围内的位置。
绘制楼梯时,梯段将显示每块踏步的线。平面平台没有踏步线,而转角类型平台在整个转角上都将显示踏步线。对于转角型楼梯,这些临时性的线不一定代表踏步线在最终楼梯中的实际位置。
创建 U 形楼梯
提示: 若要确保“特性”选项板在您选择工具之前显示,请依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “特性”。
  1. 打开要使用的工具选项板,然后选择楼梯工具。
    如有必要,可以滚动选项板来显示要使用的工具。
    注: 或者, 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “楼梯”下拉菜单 “楼梯”.
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“常规”。
  3. 选择样式。
  4. 在“造型”中,选择“U 形”。
  5. 指定转角类型:
    如果希望... 则...
    创建平面平台,楼梯梯跑在此处以相反的方向回转 在“转角类型”中选择 1/2 平台。
    创建楼梯,楼梯梯跑在此处以相反的方向回转,而且整个梯跑上都有踏步 在“转角类型”中选择 1/2 转角。
  6. 指定楼梯的水平方向:
    如果希望... 则...
    所绘制 U 形楼梯的右侧成为楼梯外侧边缘,而左侧成为内侧边缘 在“水平方向”中选择“逆时针”。
    所绘制 U 形楼梯的左侧成为楼梯外侧边缘,而右侧成为内侧边缘 在“水平方向”中选择“顺时针”。
    指定 U 形楼梯的水平方向
  7. 指定楼梯的垂直方向:
    如果希望... 则...
    绘制从此楼板至上一楼板的楼梯 在“垂直方向”中选择“向上”。
    绘制从此楼板至下一楼板的楼梯 在“垂直方向”中选择“向下”。
  8. 展开“尺寸”。
  9. 指定楼梯的宽度、高度和对齐方式:
    如果希望... 则...
    指定楼梯的宽度 输入“宽度”值。
    指定楼梯的楼板间高度 输入“高度”值。
    指定楼梯的对齐 在“对齐”中输入值。选择的“对齐”值将控制在楼梯梯跑开始处放置楼梯时的插入点是靠内、置中还是靠外。
  10. 指定楼梯终点:
    如果希望... 则...
    以踢板结束楼梯梯跑 在“末端使用”中选择“踢板”。
    注: 以踢板结束的楼梯总高比指定的楼板间高度少一块踏步的厚度。
    以踏步结束楼梯梯跑 在“末端使用”中选择“踏步”。
    以平台结束楼梯梯跑 在“末端使用”中选择“平台”。
  11. 单击“计算规则”旁边的 ,然后
    如果希望... 则...
    指定楼梯的整体线性长度 在“直线长度”和“踢板计数”中输入值,然后单击“确定”。
    • “直线长度”设置为 (自动)时,该值将根据踏步尺寸和踢板计数来计算。
    • “直线长度”设置为 (用户定义)时,楼梯长度等于所输入的尺寸,其他三个值在规范限制内调整。
    • “踢板计数”设置为 (用户定义)时,系统会根据楼梯来调整踏步宽度。
    指定楼梯踢板的总数 在“踢板计数”中输入值,然后单击“确定”。
    • “踢板计数”设置为 (自动)时,踢板数取决于楼梯的总长度和总高度,以及在“设计规则”选项卡中指定的规范限制。楼梯的“直线长度”值将自动调整。
    • “踢板计数”设置为 (用户定义)时,可以指定用于计算踏步宽度和踢板高度的值。如果这些值在楼梯限制范围以外,将显示错误信息。
    指定楼梯梯段中每块踢板的高度 将所有字段都设置为 (自动),单击“踢板”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后在“踢板”中输入值。单击“确定”。
    指定楼梯梯段中每块踏步的踏步宽 将所有字段都设置为 (自动),再单击与“踏步”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后在“踏步”中输入值。也可以在设置踏步宽时指定“踢板计数”。单击“确定”。
    注: 如果将“计算规则”工作表上的某个值设为“用户定义”,则表示可以在“特性”选项板中直接修改该值。如果“计算规则”对话框中的某个字段旁显示 ,则在将另一个字段从 (用户定义)修改为 (自动)之前,不能修改该字段。
  12. 展开“高级”并指定约束:
    如果希望... 则...
    以最小平台延伸放置踏步和踢板 在“对齐”中选择“自由”。
    将上行梯段的踏步与下行梯段的踏步对齐 在“对齐”中选择“踏步到踏步”。
    将上行梯段的踏步与下行梯段的踢板对齐 在“对齐”中选择“踏步到踢板”。
    将上行梯段的踢板与下行梯段的踢板对齐 在“对齐”中选择“踢板到踢板”。
  13. 在“对齐偏移”中输入值。
    如果选择的是“踏步到踏步”、“踏步到踢板”或“踢板到踢板”,则可以指定偏移值。正偏移值表示下行梯段踏步位置比上行梯段踏步位置要靠近平台。
    指定踏步到踢板的对齐偏移
  14. 为“延伸对齐”指定一个值(“下方梯段”或“上方梯段”)。
  15. 指定“非偶数踏步”的值,以确定在踏步总数为奇数时哪个梯段会较长。选择“上部梯段”会将“奇数踏步”放置在上部梯段上。选择“下部梯段”会将“奇数踏步”放置在下部梯段上。
  16. 指定楼板设置:
    如果希望... 则...
    修改楼梯顶部的楼板装饰材质的厚度 在“顶部偏移”中输入值。
    修改楼梯顶部的结构的厚度。 在“顶部厚度”中输入值。
    修改楼梯底部的楼板装饰材质的厚度 在“底部偏移”中输入值。
    修改楼梯底部的结构的厚度。 在“底部厚度”中输入值。
  17. 设置最小高度或楼梯梯段中的踢板数,或者指定““*无*””。
  18. 设置最大高度或楼梯梯段中的踢板数,或者指定“*无*”。
  19. 在绘图区域中,指定楼梯的插入点。
    可以移动或隐藏“特性”选项板,以显示更大的绘图区域。
  20. 指定楼梯的终点。
  21. 继续添加楼梯,或按 Enter 键。
