指定空间分解的类型的步骤
在空间样式的分解视图中,可指定空间将分解生成的子图元的类型(三角形或梯形),也可指定分解的空间在分解后转换成的 AutoCAD 图元(线或闭合多段线面)。
梯形和三角形空间分解
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 展开“建筑对象”“空间样式”。
  3. 选择要在其中修改分解设置的空间样式。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择“分解显示模式”,然后选择“样式替代”或“图形默认值”,具体取决于分解所需的显示源。
  6. 如有必要,可单击 。
  7. 单击“分解”选项卡。
  8. 在“分解类型”下,为“类型”选择一个选项:
    如果希望... 则...
    显示梯形分解 选择“梯形”。
    显示不含重叠三角形的三角形分解 选择“三角形”。
    显示包含重叠三角形的三角形分解 选择“三角形(重叠)”。
  9. 在“分解结果”下,选择一个选项:
    如果希望... 则...
    分解之后将分解的空间修改为单线 选择“线”。
    对于每个分解部分,将分解的空间修改为闭合多段线 选择“面”。
  10. 单击“确定”两次。
