执行以下步骤可以定义特定数量的格线单元。在此情况下,单元的尺寸由分割方式中定义的格线长度或高度决定。
有时候,创建复杂幕墙单元格线时,可能要从一个具有固定单元数量的标准格线开始,然后再以手动方式调整该格线。可以先创建一个具有固定单元数量的格线,然后将该格线转换为手动格线。
指定单元的固定数量
- 依次单击
- 展开“建筑对象”,然后展开“幕墙单元样式”。
- 选择幕墙单元样式。
- 单击“设计规则”选项卡。
- 在左窗格中,在“元素定义”下选择“分割”。
- 选择分割定义,或创建新的定义。
- 在“分割类型”中选择“固定单元数”。
- 指定单元的数量。
- 若要指定格线的偏移,请输入“起点偏移”或“终点偏移”的偏移距离。
注: 若要使用固定单元数来调整初始布置,请单击“转换为手动分割”并编辑格线。
- 单击“确定”。
