将山墙添加到幕墙的屋顶线的步骤
执行以下步骤可以将山墙添加到幕墙的屋顶线。您也可以在“特性”选项板上的“屋顶线/楼板线”工作表中添加山墙。
注: 此选项仅在屋顶线尚未编辑时才可用。修改屋顶线之后,将不能使用此选项添加山墙。
  1. 选择幕墙,然后 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “屋顶/楼板线”下拉菜单 “在位编辑”. 系统会创建临时轮廓以编辑屋顶线的几何体。
  2. 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加山墙”. 如果无法选择“添加山墙”,则说明以前对屋顶线进行过编辑。
  3. 选择屋顶线。
    通过添加山墙修改幕墙屋顶线
    屋顶线的两个终点中央将添加第三个顶点。
  4. 根据需要,继续编辑屋顶线或楼板线。
  5. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将屋顶线和楼板线恢复为编辑前的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    保存修改 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。
