特性集数据可以跨多个外部参照,并且您可以将外部参照中的数据发布到 PDF 文件。为了确保外部参照中的数据正确发布,请确保满足下列条件:
- 来自外部参照的特性集的数据结构必须与宿主图形中任何相应特性集的结构相同。例如,如果外部参照有一个名为 Doors 且报告“高度”、“宽度”和“门编号”的特性集定义,则宿主图形不能具有名为 Doors 且报告“防火等级”、“门扇宽度”和“玻璃厚度”的特性集定义。
- 对于外部参照中的特性集定义和宿主图形中相应的特性集定义,必须应用相同的特性数据格式。例如,如果外部参照中名为 Doors 的特性集定义指定精度为 1/4 英寸的建筑单位,则宿主图形中不能具有名为 Doors 且指定精度为 1/16 英寸的建筑单位的特性集定义。如果二者的特性数据格式不同,则会针对外部参照使用宿主图形的格式。
