添加来自其他墙样式的构件的步骤
使用以下步骤可以从其他墙样式将一个或多个墙构件复制到您正在编辑的墙样式中。
注: 显示系统只控制墙样式的前 20 个构件。尽管可以在墙样式中指定 20 个以上的构件,但是,建议将构件数限制为 20 个。21 个及更多构件只能通过指定材质来控制。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 展开“建筑对象”,然后展开“墙样式”。
  3. 选择要修改的墙样式。
  4. 单击“构件”选项卡。
  5. 单击。
    “墙样式构件浏览器”列出当前图形中的墙样式和其构件。
  6. 找到要复制的墙部件:
    如果希望 . . . 则 . . .
    查看当前图形中墙样式的墙部件 在左窗格中选择墙样式。右窗格会列出构件及其特性,并在查看器中显示样式。
    查看其他图形中墙样式的墙构件 单击。导航到需要的图形,然后单击“打开”。在左窗格中选择墙样式。
    关闭浏览器中打开的图形 选择图形名称,单击鼠标右键,然后单击“关闭”。您不能关闭当前图形。
  7. 复制墙部件,并将它们添加到您正在编辑的墙样式:
    如果希望 . . . 则 . . .
    复制墙样式中的所有构件 选择墙样式,并将该样式拖放到样式管理器中的构件列表。所有构件都会添加到墙样式。
    复制单个的墙构件 选择墙构件,并将该构件拖放到样式管理器中的构件列表。选定的构件会添加到墙样式。
  8. 单击关闭“墙样式构件浏览器”。
  9. 将墙构件复制到当前的墙样式后,您可以根据需要编辑或删除新的构件。
  10. 单击“确定”。
