指定楼梯样式的其他特征显示的步骤
使用以下步骤可以为剖切面和相关符号指定设置。
楼梯的平面图包括梯边梁、踢板、突沿、楼梯走向符号以及楼梯轮廓。可以指定这些构件在楼梯剖切面以上或以下的可见性。
  1. 打开具有楼梯工具的工具选项板。
  2. 在楼梯工具上单击鼠标右键,然后单击“楼梯样式”。
    注: 或者,在图形中选择一个楼梯,然后依次单击“楼梯”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “楼梯样式”。
  3. 选择要修改的楼梯样式。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  6. 如有必要,可单击 。
  7. 单击“其他”选项卡。
  8. 单击“替代显示配置剖切面”以修改楼梯“显示配置剖切面”的标高。
    注: 使用“显示配置剖切面”后,楼梯将只显示从当前楼板标高向上到剖面高度的部分,以及从当前楼板标高向下到下层相应剖面高度的部分。
  9. 输入“标高”值。
  10. 在“剖面线距离”中输入值,用以修改两条剖面线之间的间距。
  11. 在“剖面线角度”中输入值,用以修改楼梯剖面线的角度。
  12. 指定剖切面的显示:
    如果希望... 则...
    指定从楼梯起点开始测量的剖切面高度 输入“标高”值。剖切面的空间将在最近的踏步上置中。
    指定剖切面的宽度 在“剖面线距离”中输入值。
    指定剖切面的角度 在“剖面线角度”中输入值。
  13. 指定箭头和楼梯线的显示:
    如果希望... 则...
    修改箭头的显示尺寸 在“尺寸”中输入值。
    修改箭头显示的偏移位置 在“偏移”中输入值。
    修改用于箭头显示的标注样式 为“标注样式”选择一种样式。
    注: 如果箭头采用“标准”以外的标注样式,而您希望箭头大小由标注样式控制,请选中“仅使用标注样式中的箭头大小”。这是所有旧版图形的默认设置。如果未选中该选项,则箭头大小将为箭头大小设置的倍数。
    修改楼梯线的造型 为“造型”选择所需的造型。“曲线”造型会在楼梯线发生修改后增加弧度。“直线”造型会在楼梯线发生修改后显示一个角度。
    在整个楼梯长度上指向同一方向的每个剖切面端点处显示箭头 在“应用于”中选择“剖切面 - 平行”,并确保没有选中“为每个梯段绘制”。
    在指向同一方向的每个剖切面端点处和每个梯段端点处显示箭头 在“应用于”中选择“剖切面 - 平行”,并确保选中了“为每个梯段绘制”。
    在整个楼梯的端点处显示箭头 在“应用于”中选择“整个楼梯”,并确保没有选中“为每个梯段绘制”。
    在指向同一方向的每个梯段端点处显示箭头 在“应用于”中选择“整个楼梯”,并确保选中了“为每个梯段绘制”。
    在剖切面的每一侧上都显示箭头 在“应用于”中选择“剖切面 - 相对”。
    修改显示哪一条楼梯线 在“显示楼梯走向”中选择“图形楼梯走向”或“构造线”。
    修改显示于剖切面上的折断线类型 在“折断线”下,在“类型”中选择标记。
    指定要在剖切面上显示的自定义折断线 为“类型”选择“自定义造型”,然后为“图块”选择一个图块。
  14. 指定折断线的显示:
    如果希望... 则...
    修改折断线的样式 在“类型”中进行选择。可用的选项有“无”、“曲线形”、“锯齿形”以及“自定义造型”。
    为折断线指定自定义造型 在“类型”中选择“自定义造型”,然后在“图块”中选择所需名称。
  15. 单击“确定”两次。
