修改楼梯的尺寸的步骤
使用以下步骤可以控制与楼梯计算相关联的各种尺寸。
有一些交互尺寸可以由用户定义,有些则是自动的,这取决于选定字段的组合方式。基于规则的计算器生效时,只可以使用逻辑组合。基于规则的计算器无效时,踏步长度或直线长度可以由用户定义,踢板计数或踢板高度也可以由用户定义。
  1. 双击楼梯打开“特性”选项板。
  2. 单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“尺寸”。
  3. 修改楼梯的任一尺寸:
    如果希望... 则...
    指定楼梯梯跑的宽度 输入“宽度”值。
    注: 如果在使用夹点编辑或其他方式自定义边缘之后修改楼梯的宽度,所做的修改将会丢失。
    指定楼梯的楼板间高度 输入“高度”值。
    指定楼梯的对齐 在“对齐”中选择“左”、“中心”或“右”。这不会改变楼梯的位置,但修改该值将决定从其开始计算宽度的点(如果随后修改该宽度的话)。
  4. 选择“计算规则”旁边的 :
    如果希望... 则...
    指定楼梯的整体线性长度 在“直线长度”和“踢板计数”中输入值。
    • “直线长度”设置为 (自动)时,该值将根据踏步尺寸和踢板计数来计算。
    • “直线长度”设置为 (用户定义)时,楼梯长度等于所输入的尺寸,其他三个值在规范限制内调整。如果这些值在楼梯限制范围以外,将显示错误信息。
    • “踢板计数”设置为 (用户定义)时,系统会根据楼梯来调整踏步宽度。
    指定楼梯踢板的总数 在“踢板计数”中输入值。
    • “踢板计数”设置为 (自动)时,踢板数取决于楼梯的总长度和总高度,以及在“设计规则”选项卡中指定的规范限制。楼梯的“直线长度”值将自动调整。
    • “踢板计数”设置为 (用户定义)时,可以指定用于计算踏步宽度和踢板高度的值。如果这些值在楼梯限制范围以外,将显示错误信息。
    指定楼梯梯段中每块踢板的高度 将所有字段都设置为 (自动),单击“踢板”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后输入踢板高度值。
    指定楼梯梯段中每块踏步的踏步宽 将所有字段都设置为 (自动),单击“踏步”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后输入踏步宽度值。也可以在设置踏步宽度时指定“踢板计数”。
    注: 如果“计算规则”对话框中的某个字段旁显示 ,则在将另一个字段从 (用户定义)修改为 (自动)之前,不能修改该字段。
  5. 单击“确定”。
