使用以下步骤可以在窗样式显示模式中添加或编辑自定义图块构件。
在代表某样式的窗所在的平面中创建图块。
. | 如果希望... | 则... |
| 添加新图块构件 | 单击“添加”,然后单击“选择图块”。 |
| 编辑现有图块构件 | 选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 按照对象宽度设置图块比例 | 选择“宽度”。 |
| 按照对象深度设置图块比例 | 选择“深度”。 |
| 按照对象高度设置图块比例 | 选择“高度”。 |
| 等比例调整整个图块,以便一个方向的调整比例适应比例标准的另一方向 | 选中“锁定 XY 比例”。 |
| 将图块比例调整到其原始尺寸 | 清除“缩放至布满”下的所有选项。 |
| 如果希望... | 则... |
| 沿 X 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 X”。 |
| 沿 Y 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 Y”。 |
| 沿 Z 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 Z”。 |
| 如果要添加图块 . . . | 则... |
| 至框架内侧或外侧 | 单击“框架构件”,然后单击“外侧”或“内侧”。 |
| 至所有窗玻璃构件或单个窗玻璃构件 | 单击“窗构件”,再单击“全部”或”单个”。如果选择“单个”,请输入构件编号。 注: 若为“自动调整比例”指定“深度”,则深度会调整为玻璃厚度。通过选择“将深度按比例调整至嵌板厚度”,调整到窗嵌板厚度。
在某些显示模式中无法使用“窗框”与“玻璃”构件。
单击“确定”三次。
