修改图形子划分在三维剖面中的显示的步骤
使用以下步骤可以通过修改三维剖面的显示特性,修改三维剖面中子划分的显示。
创建子划分的方式是将其添加到剖面线中。然后您可以使用夹点或通过编辑剖面线特性中的值以修改其长度。
在三维剖面样式的显示特性中,三维剖面中的每个子划分都会被指定给某个带编号的子划分显示构件。通过修改每个构件的显示特性,您可以控制每个子划分的可见性、图层、颜色、线型、线宽与线型比例。您可以将这些修改应用于图形中选定的三维剖面或所有三维剖面上。
  1. 选择图形中的三维剖面,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 单击“显示特性”选项卡。
  3. 选择“子划分”显示模式。
  4. 选中“对象替代”框。
  5. 如有必要,单击 。
  6. 单击“图层/颜色/线型”选项卡,列出所有与对象显示有关的构件。
    定义线表示剖面线的剖切面。带编号的子划分构件对应于添加到剖面线的子划分。例如,显示构件“子划分 1”对应于最靠近剖面线的剖切面(而不在剖切面上)的子划分。
  7. 根据需要,为每个子划分构件打开或关闭可见性,并修改其图层、颜色、线型、线宽或线宽比例。
  8. 单击“确定”两次。
