执行以下步骤可以创建幕墙工具,并将其添加到工具选项板中。
如果要放置具有多个特定样式的幕墙,并且希望在每次添加每种类型的幕墙时其附加特性都相同,则您可能要创建自己的幕墙工具。
| 如果希望... | 则 . . . |
| 使用图形中的幕墙创建工具 | 选择该对象,并拖至工具选项板。 |
| 使用“样式管理器”中的幕墙样式创建工具 | 依次单击![]() . 注: 只有某个样式已事先随图形一起保存,才可以将此样式拖到工具选项板中。否则,系统将提示您先保存图形,再从样式创建工具。
| 复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。取消选择该工具,在选项板中的任意位置单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 | 打开包含您要复制的工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从内容浏览器复制工具 | 依次单击![]() ![]() ![]() |
“常规”。 默认情况下,样式位置将设置为“未定义 (--)”,并且当前图形中的样式将显示在可用样式的列表中。但是,您可以导航到产品随附的一个幕墙样式图形(位于 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles 下),或者导航到用户定义的样式图形。
在此有四个选项可供选择:
| 如果希望指定... | 则... |
| 幕墙的基准高度 | 输入“基准高度”值。 |
| 起点斜接和终点斜接角度 | 输入“起点斜接”和“终点斜接”的斜接值。 |
| 自幕墙基准高度的屋顶线偏移 | 输入“屋顶线相对基准高度的偏移”的值。 |
| 自幕墙基线的楼板线偏移 | 输入“楼板线相对基线的偏移”的值。 |
