编辑自定义洞口的几何图形的步骤
使用以下步骤可以编辑轮廓的几何图形,确定自定义洞口的造型。修改可以保存到现有轮廓或新轮廓中。
  1. 选择具有所要修改的造型的洞口,然后依次单击“洞口”选项卡 “轮廓”面板 “在位编辑”。
    此时将为您创建一个临时轮廓,以用于编辑自定义洞口的几何图形。
    编辑自定义洞口的临时轮廓
  2. 注: 从“在位编辑”选项卡执行编辑任务后,可能需要再次选择轮廓以执行其他编辑任务。如果在功能区上未看到所需的编辑命令,请选择轮廓,然后再次单击“在位编辑”。
    编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    修改轮廓或轮廓环的周界的造型 选择轮廓,然后使用“边缘”和“顶点”夹点调整造型。
    “边缘”夹点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。
    使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。
    “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。
    将顶点添加至轮廓 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。
    使用新几何图形替换轮廓的现有环 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”。 选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 y(是)删除几何图形。
    向轮廓中添加环 在临时轮廓上在位绘制线条。选择该轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加环”。选择几何图形以定义环。按 Enter 键保留几何图形,或输入 y(是)删除几何图形。
    从轮廓删除环 选择该轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除环”。选择要删除的环,并按 Enter 键。如果轮廓只有一个环,则不会显示此选项。
    编辑后的自定义洞口轮廓
  3. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将洞口恢复为原始造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    将修改保存至当前轮廓 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 洞口将使用已编辑的轮廓来定义其几何图形。使用此轮廓的任何其他对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。
    将修改保存为新轮廓 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。 输入新轮廓的名称,然后单击“确定”。洞口将使用新的轮廓来定义其几何图形。使用原始轮廓的其他样式或对象不受影响。
