修改幕墙单元的位置的步骤
执行以下步骤可以使用夹点修改幕墙单元的位置。
  1. 选择幕墙单元。
  2. 选择相应的夹点,以修改幕墙单元的位置、起点或终点。
    查看幕墙单元的“起点”、“终点”、“位置”和“反转方向”夹点
    在“模型”视图中,“位置”夹点有三种可能的编辑模式:“沿 XY 平面编辑”、“沿 YZ 平面编辑”和“沿 ZX 平面编辑”。按 Ctrl 键在模式之间切换,直到进入所需模式为止。默认编辑模式是沿着 XY 平面。在平面图中,会将位置夹点限制为在一个平面内移动。
  3. 将幕墙单元移到所需位置并单击鼠标,或者输入值后按 Enter 键。
    如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿 XY 平面编辑时的 Y 方向上)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
    您还可以将幕墙单元的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入了值,然后按 Tab 键,则幕墙单元的移动将限制为沿第二个标注的方向。沿 XY 平面编辑时,例如,为 X 标注输入一个值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,幕墙单元的移动限制为沿 Y 标注方向。
  4. 单击鼠标右键,然后单击“全部不选”禁用夹点。
