创建显示主题样式的步骤
使用以下步骤可以在“样式管理器”中创建显示主题样式的设计规则,还可以指定显示主题图例的格式。显示主题可以根据指定的条件修改对象或对象样式在图形中的显示方式。必须先在图形中定义特性集定义,才能为主题规则指定特性集定义。
指定显示主题的设计规则
指定设计主题图例的格式
指定显示主题图例的显示特性
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“文档对象”,在“显示主题样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  3. 输入新显示主题样式的名称,然后按 Enter 键。
  4. 若要添加显示主题样式的说明,请在“说明”下输入说明。
  5. 单击“设计规则”选项卡。
  6. 单击 新建显示主题设置。
    此时会创建未命名的显示主题设置,索引号为 1。
  7. 创建显示主题的设置。
    如果希望... 则...
    指定显示主题的名称 选择“未命名”,然后在“名称”中输入文字。
    启用此显示主题的标识颜色或图案填充在显示主题图例中的可见性 单击灯泡。如果灯泡为黄色,显示主题的标识颜色或图案填充以及名称在显示主题图例中可见。
    将颜色添加到显示主题中 单击“BYBLOCK”,然后从“选择颜色”工作表中选择颜色。
    将填充图案添加到显示主题中 单击“SOLID”,从“填充图案”工作表中选择“类型”,然后单击“确定”。
    缩放显示主题的填充图案 在“比例/间距”中输入值。
    修改填充图案的角度 输入“角度”值。
    将全局填充图案的方向指定为对象 单击全局。
    指定填充图案的 X 轴偏移 在“X 偏移”中输入值。
    指定填充图案的 Y 轴偏移 在“Y 偏移”中输入值。
    指定填充图案的线型 单击“ByBlock”,选择一个线型,再单击“确定”。
    指定填充图案的线宽 单击“ByBlock”,选择一个线宽,再单击“确定”。
    指定填充图案的线型比例 在“线型比例”中输入值。
    指定填充图案的打印样式 单击“ByBlock”,选择一个打印样式,再单击“确定”。
  8. 在选定“主题设置”的“主题规则”下,单击 。
    此时创建索引号为 1 的显示主题规则。这与显示主题设置相符合。可以为每个显示主题创建多个规则。
  9. 选择特性集定义。
    图形中存在的特性集定义会在下拉列表中显示。
  10. 选择一个特性。
    选择的特性集定义不同,可用的特性也会不同。
  11. 选择一个条件。
    选择的特性集定义和特性不同,可用的条件也会不同。
  12. 输入符合选择条件的值。
  13. 选择适合根据显示主题规则创建的公式的运算符。
  14. 单击“图例格式”选项卡。
  15. 对于“标题”,输入要在显示主题图例的标题中显示的文字。
  16. 选择图例索引符号的造型,圆形或方形均可。
  17. 选择适用于图例文字的样式。
  18. 输入图例文字的高度。
  19. 输入图例中两字之间的间隙。
  20. 单击“图案显示特性”选项卡。
  21. 选择用来显示修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  22. 如有必要,请单击 。
  23. 单击“图层/颜色/线型”选项卡。
  24. 选择要修改的构件,然后为特性选择不同的设置。
  25. 单击“确定”两次。
