编辑墙饰条的几何图形的步骤
使用以下步骤可以修改具有墙饰条定义的墙构件的造型。您可以选择不同的轮廓来修改墙饰条的外观,或编辑当前的轮廓。
显示墙饰条在位编辑夹点的步骤
  1. 选择要修改其饰条的墙。
  2. 依次单击“墙”选项卡 “修改”面板 “墙饰条”下拉菜单 “在位编辑轮廓”.
  3. 在墙上选择方便编辑墙饰条造型的位置。
    系统会创建临时轮廓以编辑墙饰条的几何图形。
    查看墙饰条在位编辑夹点
    偏移在位编辑墙饰条轮廓边缘
偏移在位编辑墙饰条轮廓边缘的步骤
  1. 选择要修改其饰条的墙。
  4. 选择“边缘”夹点,然后指定新的夹点位置。
    此时墙饰条轮廓将具有偏移边缘。
    将顶点添加到在位编辑墙饰条轮廓边缘
将顶点添加到在位编辑墙饰条轮廓边缘的步骤
  1. 选择要修改其饰条的墙。
  4. 选择“边缘”夹点,按 Ctrl 键,然后指定新的夹点位置。
    此时墙饰条轮廓将具有新的边缘顶点。
    将在位编辑墙饰条轮廓边缘转换为圆弧
将在位编辑墙饰条轮廓边缘转换为圆弧的步骤
  1. 选择要修改其饰条的墙。
  4. 选择“边缘”夹点,按 Ctrl 键两次,然后指定新的夹点位置。
    此时墙饰条轮廓边缘会变成圆弧。
  5. 注: 在执行编辑任务之后,可能需要再次选择该轮廓,以执行其他编辑任务。
    移动在位编辑墙饰条顶点
  6. 编辑轮廓:
    如果希望... 则 . . .
    修改放样的位置 选择“插入点”夹点,然后将它移到想要的位置。
    修改轮廓或轮廓环的周界的造型 选择轮廓,并使用夹点调整造型。
    “边缘”夹点有 3 种编辑模式:“偏移”、“添加顶点”和“转换为圆弧”。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。
    使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。
    “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。
    将顶点添加至轮廓 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。
    使用新几何图形替换轮廓的现有环 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”。 选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
    将环添加到轮廓以从轮廓减去区域 在临时轮廓上在位绘制线条。选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加环”。 选择几何图形以定义环。按 Enter 键保留几何图形,或输入 y(是)删除几何图形。
    从轮廓删除环 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除环”。 选择要删除的环,并按 Enter 键。如果轮廓只有一个环,则不会显示此选项。
  7. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则 . . .
    将放样恢复为原来的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    将修改保存至当前轮廓 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 墙饰条会使用编辑过的轮廓来定义其几何图形。使用此轮廓的任何其他对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。
    将修改保存为新轮廓 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。 输入新轮廓的名称,然后单击“确定”。墙饰条会使用新的轮廓来定义其几何图形。使用原始轮廓的其他样式或对象不受影响。
