使用以下步骤可创建空间工具,并将其添加至工具选项板。如果需要频繁放置多个具有相同特性及特定样式的空间,可以创建自定义工具。
例如,可以创建含有隔断空间的办公平面。虽然楼层平面中的所有隔间都采用相同的空间样式,但管理区中的隔间墙比办公区中的墙低。为提高工作效率,可以针对每个空间高度创建一个空间工具。然后就可以选择相应的工具在楼层平面各区域中放置相应高度的隔间。
提示: 可为关联空间和非关联空间创建空间工具。启动某一关联空间工具时,图形中有效边界的初始处理可能耗时较长,具体取决于模型大小。因此,建议您根据关联性明确命名空间工具。
- 打开要在其中创建工具的工具选项板。
- 创建工具:
| 如果希望... |
则... |
| 在图形中从空间创建工具 |
选择该空间,并将其拖动到工具选项板。 |
| 在“样式管理器”中从空间样式创建工具 |
依次单击 . 找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。 |
| 复制当前工具选项板中的工具 |
在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 |
打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从工具目录复制工具 |
依次单击   ,然后找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。 |
- 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
- 输入工具名称。
- 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
- 依次单击“基本”
“常规”。
- 单击“说明”的设置,输入使用此工具创建的所有空间的显示说明,然后单击“确定”。
注: 如果不希望使用图形中使用的图层索引样式中指定的图层指定,请指定图层索引和任何图层索引替代。
- 选择空间样式。
- 选择包含用于该空间工具的样式的图形文件。
- 为使用该工具插入的空间输入名称。
- 选择一个空间标记。
- 选择包含用于该空间工具的标记的图形文件。
注: “关联”特性与“创建类型”相互关联。如果“创建类型”为“生成”,则可以编辑“关联”设置。可使用默认设置“未定义(--)”。如果“创建类型”为“插入”、“矩形”或“多边形”,则“关联”设置默认为“未定义(--)”,并成为只读设置。
- 对于“偏移边界”,选择如何计算四个空间边界(基准边界、净边界、可用边界、总边界)。
- 手动:可使用夹点手动编辑净边界、可用边界和总边界。
- 按样式:净边界、可用边界和总边界按照空间样式中定义的值从基准边界偏移。
- 按标准 <标准名称>(仅限关联空间):净边界、可用边界和总边界由列出的面积计算标准定义。
- 选择空间的创建类型。可以选择下列选项之一:
- 插入:根据空间样式中的目标尺寸插入空间。
- 矩形:根据用户定义的长度和宽度插入矩形空间。
- 多边形:根据用户定义的线段插入多边形空间。
- 生成:插入与边界对象关联的空间。
- 如果为“创建类型”选择了“多边形”,请将“线段类型”定义为第一个空间线段的造型。
可以选择直线段或圆弧段。
- 如果需要在已经包含空间的边界内部生成空间,请为“允许重叠空间”选择“是”。
默认情况下,无法在已经包含空间的边界内生成新空间。但是,有时您需要在两个空间之间建立干涉,因此需要在已经包含空间的边界内生成空间。
- 展开“构件尺寸”并指定空间工具的几何体类型:
| 如果希望... |
则... |
| 创建二维空间工具 |
从列表中选择“二维”。 |
| 创建三维拉伸空间工具 |
从列表中选择“拉伸”。 |
| 创建三维自由关联空间工具(仅限关联空间) |
从列表中选择“自由”。 |
| 使用该工具创建多个空间类型 |
从列表中选择“未定义(--)”。 |
- 如果要为三维空间创建空间工具,可以为空间高度输入参数。
注: 如果要使用该工具创建高度不同的多个空间,可将所有设置保留为“未定义(--)”。
| 如果希望... |
则... |
| 指定空间的总高,包括楼板与天花板的相距高度、天花板和楼板厚度以及天花板上方和楼板下方的空间 |
在“总空间高度”中输入值。 |
| 指定空间的天花板高度 |
输入高度值。 |
| 指定楼板厚度 |
在“楼板厚度”中输入值。 |
| 指定天花板厚度 |
在“天花板厚度”中输入值。 |
| 指定从空间天花板顶边到空间顶部的距离 |
在“高于天花板的高度”中输入合适值。 |
| 指定从空间楼板底部到空间底部的距离。 |
在“低于楼板的高度”中输入合适值。 |
| 指定天花板高度、天花板厚度和天花板上方空间高度之和 |
在“默认曲面高度”中输入值 |
- 为“对齐”选择下列选项之一,以指定空间插入点相对于空间的垂直位置:
- 楼板顶部
- 楼板底部
- 楼板下方空间的底部(仅在楼板下方空间高度大于 0 时可用)
- 展开“实际尺寸”。
注: 仅当选择了“插入”作为“创建类型”时,空间的目标尺寸设置才会可见。矩形和多边形空间不受目标尺寸限制。此处允许的值范围取决于空间样式中定义的目标尺寸。
- 若要在屏幕上指定目标尺寸的边界内空间的几何体,请为“在屏幕上指定”选择“是”。
- 若要通过在“特性”选项板上输入值来指定空间几何体,请为“在屏幕上指定”选择“否”。
- 指定在插入期间将约束空间的哪一个尺寸:
| 如果希望... |
则... |
| 使面积值在插入期间固定 |
为“约束”选择“面积”。此时您仍然可以修改空间的长度和宽度,但是只能在目标尺寸范围内修改。例如,如果将面积约束为 9m
2
,可以选择使长度和宽度都是 3m,或者使长度为 4m 而宽度为 2.25 米,因为这两种组合都会生成 9m
2
的面积。 |
| 使长度在插入期间固定 |
为“约束”选择“长度”。如果约束了空间长度,那么对空间面积所做的任何修改仅会修改空间的宽度尺寸,反之亦然。 |
| 使宽度在插入期间固定 |
为“约束”选择“宽度”。如果约束了空间宽度,那么对空间面积所做的任何修改仅会修改空间的长度尺寸,反之亦然。 |
| 不使特定尺寸在插入期间固定 |
为“约束”选择“*无*”。在这种情况下,不会约束任何尺寸,可在目标尺寸范围内随意指定任何几何体。 |
- 如果为“在屏幕上指定”选择了“否”,请为“基准面积”、“长度”和“宽度”的不受约束尺寸输入值。
- 如果选择了生成三维自由空间,请在“高级尺寸”下定义两个计算剖切面。
- 单击“确定”。
