指定默认显示模式的步骤
执行以下步骤可以指定 AEC 对象的默认显示模式。
也可以指定“模型”选项卡和新视口的默认显示配置。另外,当图形用作覆盖外部参照时,还可以指定该图形使用自己的显示配置或宿主图形的显示配置。
可以看出,使用“显示管理器”选择和修改显示模式更加简单。
注: 在“显示”选项卡中所做的修改仅应用于当前图形。新建图形不受影响。“另存为默认值”对此选项卡不起作用。
  1. 单击 “实用程序”“图形设置”。
  2. 单击“显示”选项卡。
    为当前图形指定默认“显示”选项
  3. 若要修改对象类型的某个显示模式,请选择该显示模式,然后单击“编辑”。
  4. 在“默认显示配置”中选择显示配置。
    显示配置将应用到“模型”选项卡以及图纸空间布置中新的视口。
  5. 图形用作宿主图形中的覆盖外部参照时,如果要使用当前图形中的显示配置,请选择“将此图形用作外部参照覆盖时,最初使用此图形的默认显示配置”。
    如果希望当前图形中的对象在当前图形为覆盖外部参照时使用宿主图形的显示配置,请清除此选项。
  6. 单击“确定”。
    如果还修改了绘图单位,将提示用户指定当前图形中的现有对象是否进行比例调整以适合新单位。
