执行以下步骤可以全局更新项目或指定文件夹中的所有二维剖面和立面。
注: 若要更新项目中的所有二维剖面和立面,必须将项目定义为当前项目。如果没有当前项目,则尝试全局更新二维剖面和立面时,会出现错误消息。
- 依次单击
- 选择是希望更新当前项目中的二维剖面和立面,还是只更新特定文件夹中的二维剖面和立面。
| 如果希望... |
则… |
| 更新当前项目中的二维剖面和立面 |
选择“当前项目”。 |
| 更新特定文件夹中的二维剖面和立面 |
选择“文件夹”。再单击“浏览”按钮 ,选择包含要更新的文件的文件夹,然后单击“确定”。 |
- 如果指定了文件夹,可以指定是否要同时更新该文件夹的子文件夹。若要更新子文件夹,选择“处理子文件夹”。
注: 处理大型建筑项目时,更新所有剖面和立面可能非常费时。在这种情况下,可以考虑只更新项目中选定的文件夹,从而提高系统性能。
- 单击“开始”。
全局更新所有剖面和立面可能需要一些时间。通过状态窗口,您可以知道当前正在更新哪个图形。
开始全局更新后,将出现一个“停止”按钮。如果要中断全局更新,请单击“停止”。完成全局更新后,将出现一个“开始”按钮。
