使用夹点修改多重视口图块的位置的步骤
通过以下步骤,使用“位置”夹点重新定位现有的多重视口图块。在“模型”视图中,“位置”夹点有三种可能的编辑模式:“沿对象的 XY 平面编辑”、“沿对象的 YZ 平面编辑”和“沿对象的 XZ 平面编辑”。按 Ctrl 键在模式之间循环切换,直到处于所需模式为止。默认编辑模式是沿着 XY 平面。在“平面”图中,“位置”夹点被限制为在一个平面内移动。
也可以使用“特性”选项板修改多重视口图块的位置。
  1. 选择要重新定位的多重视口图块。
  2. 选择“位置”夹点。
  3. 将多重视口图块移到所需位置并单击鼠标,或者输入值后按 Enter 键。
    如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿 XY 平面编辑时的 Y 方向上)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
    您还可以将多重视口图块的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入值,然后按 Tab 键,则多重视口图块的移动将限制为沿第二个标注的方向。沿 XY 平面编辑时,例如,为 X 标注输入一个值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,多重视口图块的移动限制为沿 Y 标注方向。
  4. 单击鼠标右键,然后单击“全部不选”禁用夹点。
