使用以下步骤可以向窗样式添加 prairie-9 块玻璃片窗格条。
可以通过在希望显示窗格条的显示模式(如模型或立面)中编辑窗样式的显示特性,来添加窗格条。可以将门窗格条分别添加到各个显示模式中。也可以将窗格条添加到单个显示模式中,并自动将窗格条应用到该窗样式的所有显示模式中。在显示特性中将窗格条图块添加到窗样式。每个窗格条图块都将成为窗样式的显示构件。
可以将 prairie-9 块玻璃片图案应用到除“窗洞”之外的所有窗造型与窗类型。
指定 prairie-9 块玻璃片图案窗格条
如果要将窗格条附着至 . . . | 则... |
仅顶部窗扇 | 在“窗格”下,选择“顶部”。“顶部”对于单个窗扇也适用。 |
全部窗扇 | 在“窗格”下,选择“其他”,然后选择“全部”。 |
单个窗扇构件 | 在“窗格”下,选择“其他”。选择“单个”,然后指定窗扇的索引编号。窗扇从左下角开始沿逆时针方向进行索引。 |
为顶部窗扇指定 prairie-9 块玻璃片窗格条
为各个窗扇构件指定 prairie-9 块玻璃片窗格条
如果希望... | 则... |
将窗格条交点转换为角点 | 在“窗格条”下,选择“清除接头”。 |
将所有窗格条转换为一个已清除接头的主体 | 在“窗格条”下,选择“转换为主体”。 |
指定 prairie-9 块玻璃片窗格条清除接头
指定 prairie-9 块玻璃片图案窗格条边缘 X 和 Y 偏移
如果要添加窗格条到 . . . | 则... |
窗样式的另一个窗扇中 | 从步骤 8 开始重复此过程。 |
另一个显示模式 | 单击“确定”,然后从步骤 5 开始重复此过程。 |
选定窗样式的所有显示模式 | 选择“自动应用于其他显示模式和对象替代”。 |
将窗格条图块添加到窗样式中之后,可以指定材质(如木材),并为窗格条指定显示特性(如颜色与线型)。
