从线条和三维对象创建墙的步骤
使用以下步骤可以将以下对象转换为墙:
例如,您可以使用线、弧、圆与多段线来勾绘墙的线形图或草图,进而创建建筑的外形和房间,然后再将这些对象转换为墙。可以在创建墙之后编辑墙的特性。
还可以将三维对象(如体量元素)转换为墙。
将线转换为墙
  1. 在墙工具上单击鼠标右键,然后单击“将工具特性应用于”“线条”。
  2. 选择要转换的线,然后按 Enter 键。
  3. 提示是否要删除原始几何图形时,按 Enter 键保留线条,也可以输入 y(是)将其删除。
  4. 根据需要,在“特性”选项板中编辑新墙的特性。
将圆弧转换为墙
  2. 选择要转换的圆弧,然后按 Enter 键。
  3. 提示是否要删除原始几何图形时,按 Enter 键保留线条,或输入 y(是)将其删除。
将圆转换为墙
  2. 选择要转换的圆,然后按 Enter 键。
将多段线转换为墙
  2. 选择要转换的多段线,然后按 Enter 键。
将三维对象转换为墙
    将三维对象(如体量元素或 AutoCAD ACIS 实体)转换为单构件墙。
  1. 选择要转换为墙的对象。
  2. 依次单击“体量元素”选项卡 “转换为”面板 “墙”。 查找
  3. 输入 y(是)删除原始对象,或输入 n(否)保留对象。
  4. 指定墙的基线:
    如果希望 . . . 则 . . .
    通过指定墙的起点和端点来指定墙的基线 指定起点,然后根据提示指定端点。
    从图形中现有的线或弧指定墙的基线 输入 p(拾取),然后选择要定义为基线的线或圆弧。
    注: 如果指定的基线远离您要转换为墙的对象,会影响定位对象(例如门、窗和洞口)的插入。定位对象会相对于墙的基线插入墙。
  5. 选择墙样式。
    您选择的墙样式必须是单个构件样式。
