搜索、输入样式和定义并将其应用到对象的步骤。
使用特定对象样式开始绘制对象
完成以下步骤以使用特定对象样式开始绘制。
- 依次单击“常用”选项卡
“工具”下拉列表
“样式浏览器”。或者,在命令行中输入 STYLESBROWSER。
- 从“样式输入”选项板
“对象类型”下拉列表中选择对象。
- 在库中,选择所需的样式,然后双击以开始绘制。如果对象不在当前的图形中,则指定图形源和图形文件。
注: 双击对象样式后,相关的命令将处于激活状态。
从当前打开的图形输入对象样式
完成以下步骤以将对象样式从当前打开的图形输入到当前图形中。
- 依次单击“常用”选项卡
“工具”下拉列表
- 在“样式输入”选项板中,选择一个对象类型。
- 在“图形源”下拉列表中,选择当前打开的图形。可用对象样式列表显示在库中。
- 选择所需的样式,
- 然后双击以开始绘制。
- 单击鼠标右键,然后选择“添加对象”以开始绘制。
- 单击鼠标右键,然后选择“输入样式”将样式输入到图形中。
从“内容库”图形或“项目标准”图形输入对象样式
完成以下步骤以将对象样式从“内容库”图形或“项目标准”图形输入到当前图形中。
- 依次单击“常用”选项卡
“工具”下拉列表
- 在“图形源”下拉列表中,选择“内容库”图形或“项目标准”图形。可用对象样式列表显示在库中。
注: 您必须具有一个活动项目以使下拉菜单中出现可用选项。
- 选择所需的样式,然后双击以开始绘制。
从当前打开的图形中的特定图形、“内容库”图形或“项目标准”图形中输入对象样式。
完成以下步骤以将对象样式从当前打开的特定图形、特定的内容库图形或特定的项目标准图形输入到当前图形中。
- 依次单击“常用”选项卡
“工具”下拉列表
- 在“图形源”下拉列表中,选择“当前打开的图形”、“内容库图形”或“项目标准图形”。
- 在“图形文件”下拉列表中,选择要从其中输入样式的特定图形文件。该图像的可用对象样式列表显示在库中。
- 选择所需的样式,
- 然后双击以开始绘制。
