指定窗样式的标准尺寸的步骤
使用以下步骤可以在窗样式中创建标准窗尺寸。
标准尺寸让设计者从特定窗样式预定义的列表中选择尺寸,可以确保一致性。添加或修改各个窗时,也可以自定义尺寸。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 展开“建筑对象”,然后展开“窗样式”。
  3. 选择要编辑的窗样式。
  4. 单击“标准尺寸”选项卡,然后添加、修改或删除窗尺寸值:
    如果希望... 则...
    创建标准尺寸 单击“添加”。在“标准尺寸”下输入“说明”、“宽度”和“高度”值;适用时,也请输入“拱高”和“底部窗扇”值。
    修改尺寸 选择相应尺寸,然后单击“编辑”。根据需要输入新值。
    删除尺寸 选择相应尺寸,然后单击“删除”。
    “说明”可以用来识别窗明细表中的标准窗尺寸。例如,可以在“说明”中指定制造商提供的尺寸或型号编码。
    拱高可应用到拱形、哥特式与五角形窗造型。“下窗扇”可应用到“子母单扇上推窗”和“子母上下拉窗”。
  5. 单击“确定”。
