-STYLE(命令)
创建、修改或指定文字样式。
将显示以下提示:
文字样式名称
指定文字样式名。
输入想要修改的现有文件的名称,或输入一个新名称以创建新样式。
?—列出文字样式
列出图形中的可用文字样式。
在“输入要列出的文字样式”提示下输入样式名,将显示样式的名称、字体文件、高度、宽度因子、倾斜角和生成方式,并退出命令。输入星号 (*) 或按 Enter 键,将显示每种样式的高度、宽度因子、倾斜角度以及生成方式(文字绘制方式为反向、倒置、垂直还是正常),然后退出此命令。
指定完整的字体名或字体文件名
输入 TrueType 字体族名或 SHX 字体文件名。如果不输入文件扩展名,该程序将搜索 SHX 文件。如果未找到文件,Windows 操作系统将把它替换为第一个找到的已注册 TrueType 字体。
提示下可以接受除包含逗号的文件名外的所有长文件名。为大字体命名转换保留逗号:SHX 文件后跟随一个逗号 (,),再跟随大字体文件名。空格被解释为字体名的一部分,而不是回车。
输入波浪号 (~) 以显示“选择字体文件”对话框,您可以从中选择列表中的字体。
文字高度
指定计算文字高度的方式。
  • 若要在使用此样式创建文字时提示输入文字高度,请输入 0.0。
  • 若要将文字设置为特定的高度,请输入大于 0.0 的值。
注释性
指定文字样式为注释性。
  • 创建注释性文字样式。将样式设置为注释性(是)或取消提示(否)。
  • 使文字方向与布局匹配。将图纸空间视口中的文字方向设置为与布局方向相同。
宽度因子
设置字符间距。小于 1.0 的值将压缩文字。大于 1.0 的值将扩大文字。
倾斜角度
设置文字的倾斜。输入介于 -85 到 85 之间的值。负值使文字向左倾斜
反向显示文字?
镜像显示文字以使字符反向显示。
倒置显示文字?
颠倒显示字符。
垂直?
垂直对齐字符。只有在选定字体支持双向时“垂直”才可用。
?—列出文字样式
列出图形中的可用文字样式。
