更改平行光源矢量的步骤
  1. 依次单击“可视化”选项卡 “光源”面板 “模型中的光源”。 查找
  2. 在“模型中的光源”选项板中,选择平行光,然后单击鼠标右键。选择“特性”。
  3. 在“特性”选项板中的“几何图形”下,在单击要修改的特性之后,使用以下方法之一更改值:
    • 在字段中输入值。
    • 单击“计算器”按钮以使用“快速计算器”对话框。
    • 单击“在图形中选择”按钮,然后指定新的点。绘图区域中显示的直线表示矢量。
    如果更改了某个来源矢量和目标矢量的值,将更新“源矢量”值。如果直接更改了“源矢量”值,则将更新“FROM 矢量”和“TO 矢量”值。
