“自动发布设置”对话框
将图形自动发布为 DWF、DWFx 或 PDF 文件,发布至指定位置。
OPTIONS(命令) 查找:“打印和发布”选项卡 > “自动发布设置”
设置在保存、关闭图形文件或发布 AUTOPUBLISH 命令时,将图形发布为 DWF、DWFx 或 PDF 文件的选项。
选项列表
将显示以下选项。
自动发布选项
指定发布图形图纸时 DWF 或 PDF 文件的保存位置。
发布日期
指定发布的时间。
  • 保存(保存图形时发布)
  • 关闭(关闭图形时发布)
  • 保存时提示(提示保存图形时发布)
  • 关闭时提示(提示关闭图形时发布)
位置
通过选择列表中的以下选项,指定发布图形时保存输出文件的目录:
  • 图形文件夹
  • DWF 和 PDF(相对于图形文件夹的子文件夹)
  • 先前选择的位置
单击“...”按钮指定保存已发布图形的新位置。
包含
指定发布图形时是发布模型、布局还是将两者均保存。
常规 DWF/PDF 选项
指定用于创建单页或多页 DWF、DWFx 和 PDF 文件的选项。
文件格式
指定是将 DWG 发布为 DWF、DWFx 还是 PDF 文件。
类型
对于“发布”对话框中列出的所有图纸,指定是将其生成为单页还是多页。
图层信息
指定图层信息是包含在发布的 DWF、DWFx 还是 PDF 文件中。
注: 将不发布三维 DWF 项的图层信息。
合并控制
指定对重叠的直线是执行覆盖(顶层直线遮挡住底直线)操作还是执行合并(直线的颜色融合在一起)操作。
DWF 数据选项
列出并允许用户指定可以有选择地包括在已发布文件中的数据。
密码保护
指定用于通过密码保护 DWF、DWFx 或 PDF 文件的选项。
块信息
指定块特性和块属性信息是包含在发布的 DWF、DWFx 还是 PDF 文件中。
注: 必须设定以包含块信息,才能使用块样板文件信息。
块样板文件
允许用户创建新的块样板 (DXE) 文件、编辑现有块样板文件或使用以前创建的块样板文件的设置。
单击“创建”将打开“发布块样板”对话框,从中可以创建新的块样板。
单击“编辑”将打开“选择块样板”对话框(一个标准文件选择对话框),从中可以选择要修改的现有块样板。
