-TOOLBAR(命令)
在命令提示下显示、隐藏和自定义工具栏。
将显示以下提示:
工具栏名称
指定要显示、关闭或定位的工具栏。
输入有效的工具栏名称。如果加载了默认菜单,可以使用下列名称:
AutoCAD 工具栏
三维导航
查询
动态观察
标准注释
阵列编辑
插入
参数化
样式
阵列工具栏
图层
特性
文字
CAD 标准
图层 II
参照编辑
UCS
相机调整
布局
参照
UCS II
标注
灯光
渲染
视图
标注约束
映射
平滑网格
视口
绘制
测量工具
平滑网格特性
视觉样式
绘图次序
建模
实体编辑
漫游和飞行
绘图次序, 注释前置
修改
曲面创建
Web
查找下一个
修改 II
曲面创建 II
工作空间
几何约束
多重引线
曲面编辑
缩放
组
对象捕捉
标准
AutoCAD LT 工具栏
阵列编辑
插入
参数化
UCS II
阵列工具栏
图层
特性
视图
标注
图层 II
参照编辑
视口
绘制
布局
参照
Web
绘图次序
测量工具
标准
工作空间
绘图次序, 注释前置
修改
标准注释
缩放
查找下一个
修改 II
样式
组
多重引线
文字
查询
对象捕捉
UCS
显示
显示指定的工具栏。
隐藏
关闭指定的工具栏。
左
将指定的工具栏固定到屏幕左侧。
右
将指定的工具栏固定到屏幕右侧。
上
将指定的工具栏固定到屏幕上方。
下
将指定的工具栏固定到屏幕下方。
输入新位置
相对于工具栏坞,以列和行为基础设置工具栏的位置。第一个值为水平方向。第二个值为垂直方向。
浮动
把工具栏从固定改为浮动。
输入行数
指定浮动工具栏中的行数。
全部
显示或关闭全部工具栏。
显示
显示所有工具栏。
隐藏
关闭所有工具栏。
