关于使用“快速计算器”表达式
使用标准的数学优先级规则在“快速计算器”中输入表达式、从“历史记录”区域内查看和检索计算结果并了解英制单位(长度、面积和体积)的使用规则。
“快速计算器”根据以下标准的数学优先级规则计算表达式:
计算器的输入框是输入和检索表达式的地方。可以使用“快速计算器”数字键区中的按钮输入表达式,也可以使用计算机键盘或数字小键盘输入。要使用计算机数字键区,必须打开 NUMLOCK。
要计算表达式,需要单击“快速计算器”数字键区上的等号 (=),或者按计算机键盘上的 Enter 键。
理解表达式的语法
“快速计算器”表达式的语法和命令提示计算器表达式的语法是相同的。例如,要在矢量或坐标 5,2,0 处执行操作,请在输入框中输入 [5,2,0]。
可以使用 GETVAR 函数读取系统变量的值。语法为:
getvar(variable_name)
有关详细信息,请参见 CAL。
使用“历史记录”区域
“历史记录”区域保留着正在进行的计算的记录,类似于实际桌面计算器的纸带。用户可以通过“历史记录”区域查看以前的操作并将它们传回输入框,以便使用不同的参数进行重新计算。
显示和处理单位的规则
“快速计算器”符合以下规则:
如果将图形单位设定为建筑单位,计算器将以建筑格式显示英制单位的计算结果,并按照图形中指定的显示精度 (LUPREC) 进行舍入。所有其他计算结果都以十进制格式显示,并具有完整的精度。
可以用短划线或空格将英尺、英寸和分数部分的英寸隔开,也可以不隔开。可以使用以下语法示例输入有效的英尺-英寸格式的值:
为线性计算指定英寸时,输入双引号 (") 是可选的。例如,可以不输入 5'9-1/2",而输入 5'9-1/2。
注: 使用英制单位时,“快速计算器”将把减号或虚线 (-) 当作单位分隔符而不是减法操作。要指定减法运算,应在减号前面或后面至少添加一个空格。例如,计算 5' 减去 9" 时输入 5' -9" 而不是 5'-9"。
可以使用“快速计算器”来计算平方英尺和立方英尺。要输入平方英尺或立方英尺,必须使用以下缩写来输入单位:
将小数单位转换为英制单位
对于距离测量,在结果显示中的数字后输入英寸符号 (")。例如,如果计算出的距离为 15,请在 15 后输入 ",然后按 Enter 键或单击“=”,则结果将显示为 1'-3"(英制单位)。
对于计算出的结果,以英尺 (') 和英寸 (") 为单位输入初始值,可显示以英尺和英寸为单位的结果。例如:
  • 5 * 6 = 30
  • 5" * 6 = 2'-6"
  • 5" * 6" = 30 sq. in.
  • 5" * 0'-6" = 0.208333333 sq. ft.
