XREFOVERRIDE(系统变量)
控制参照图层上对象特性的显示。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
XREFOVERRIDE 系统变量可影响显示和打印,还可以配合 VISRETAIN 系统变量一起使用。如果您希望外部参照图层仍保留其原始图层设置,建议将 VISRETAIN 和 XREFOVERRIDE 系统变量设置为 0(零)。
值
说明
0
当外部参照图形上的对象特性(例如颜色、线型、线宽、透明度或打印样式)设置为 ByLayer 时,对外部参照图层特性所做的任何更改将显示在当前图形中(传统行为)
1
当外部参照图形上的对象的可视特性未设置为 ByLayer 时,外部参照图层上的对象将被视为已将其特性设置为 ByLayer 且每个外部参照图层都可以有其自己的图层替代集
注: XREFOVERRIDE 系统变量仅适用于 DWG 外部参照,而不适用于其他参照,例如参考底图。
