MicroStation 对 AutoCAD 术语的交叉引用
了解 MicroStation 和 AutoCAD 术语之间的差别在将 DGN 文件附着为参考底图时会有所帮助。
下表对许多在 MicroStation 中使用的不同术语做出了解释,并尽可能地为在 AutoCAD 中使用的术语提供参考。
MicroStation 对应 AutoCAD 术语
MicroStation 术语
AutoCAD 术语
说明
AccuSnap
Osnap
用于自动捕捉的绘图工具。
ACS
UCS
坐标系缩写。
ACS = 辅助坐标系
UCS = 用户坐标系
“BYLAYER”设置
“BYLAYER”设置
控制是否为每个层级(图层)设定颜色、线宽和线条样式的设置。
元件库
无
AutoCAD 术语中无参照。
元件:共享式元件和普通元件
块
在 AutoCAD 中,所有块的操作方式与共享式元件类似。AutoCAD 术语中没有对普通元件的参考。
设计模型
模型空间
DWG 工作模式和 AutoCAD 仅允许操作一个模型。MicroStation DGN 工作模式允许操作多个模型。
DGN 文件
DWG 文件
每个程序的本地文件格式。
打散元素
分解
用于将元素/对象类型降级到较低层级的命令。例如,可以将元件/块降级到几何图形。
元素属性
特性
元素/对象的特性名称。
充满视图
范围缩放
用于放大当前图形中所有元素的命令。
  • MicroStation 的“布满视图”工具仅布满可见的几何图形。
  • “范围缩放”区域包括已关闭显示的图层。
控制点
夹点
可以选择和操作的几何图形上的顶点。
键入
命令行
手动输入命令/变量的位置。
层级
图层
用于控制图形中对象外观的组织结构。
线型
线型
用于控制图形中线性操作外观的设置。
合并到主图
绑定外部参照
将外部参照插入到当前图形中。
消息中心
文本窗口
查看来自程序反馈的文字消息的位置。
Parasolid
ACIS
每个程序的本地三维建模内核。
填充图案
图案填充
使用定义的图案对定义的区域进行的填充。
笔对照表
打印样式
用于控制打印时划线的显示方式。
参照
参照:附件、覆盖图和参考底图
当前图形的参照存储在外部,这样可以减小文件大小,但用户仍然可以访问几何图形以进行绘制和打印。在 Microstation 中,用户可以使用“实时嵌套”或“无嵌套”参照。在基于 AutoCAD 的产品中,“无嵌套”参照将转换成覆盖。
MicroStation V7 不支持嵌套的参照。
种子文件
样板图形文件
这些文件被用作新创建文件的起点,并存储常用设置。
对于 DGNEXPORT,所选的种子文件可决定转换为 DGN 时使用的主单位和子单位,以及分辨率和精度值。
图纸模型
图形布局
(图纸空间)
常用于控制图形的输出以进行打印。
智能线
多段线
分成多个段的线。
标签
属性
用于在元件(块)中存储文字信息的元素。
视图
视口
用于控制图形不同部分的可见性。
视图属性
绘图设置
AutoCAD 术语中没有直接参照。可以在 AutoCAD 的任务栏/草图设置区域中找到类似选项。
工作单位
图形单位
用于控制依赖于单位值的命令输入值。
