BINDTYPE(系统变量)
在对外部参照中的“命名对象”执行绑定或在位编辑时,指定要应用于外部参照中“命名对象”的默认命名行为或控制该命名行为。
类型:整数
保存位置:未保存
初始值:0
命名对象包括图层、标注和文字样式、块、视图等。
例如,假设将图形文件命名为“Floorplan”,其中包含一个名为“Electrical”的图层。如果该图形作为外部参照附着到当前图形中,则该图层名称将显示为“drawingname | layername”,或在本例中,为“Floorplan|Electrical”。 此命名样式旨在避免与当前图形中的现有图层名称发生冲突。
当 BINDTYPE 设置为 0(零)时(标准行为),如果对外部参照执行了绑定操作,则图层名称将变为“drawingname$0$layername”,或在本例中为“Floorplan$0$Electrical”。如果由于之前的绑定操作,图层“Floorplan$0$Electrical”已经存在,新的图层名称将为“Floorplan$1$Electrical”等等。
当 BINDTYPE 设置为 1 时(合并行为),如果对外部参照执行了绑定操作,则图层名称将保持原样,在本例中为“Electrical”。这会将外部参照中的图层与当前图形中的图层合并,这类似于拆离和插入参照图形。
值
说明
0
标准行为
1
合并行为
以下是命令及其如何受此系统变量影响:
注: XBIND 和 REFEDIT 命令不受此系统变量影响。
