COPY(命令)
在指定方向上按指定距离复制对象。
查找
使用 COPYMODE 系统变量,可以控制是否自动创建多个副本。
将显示以下提示:
选择对象: 使用对象选择方法并在完成选择后按 Enter 键
指定基点或 [位移(D)/模式(O)/多个(M)] <位移>: 指定基点或输入选项
指定第二个点或 [阵列(A)] <使用第一个点作为位移>: 指定第二个点或输入选项
位移
使用坐标指定相对距离和方向。
指定的两点定义一个矢量,指示复制对象的放置离原位置有多远以及以哪个方向放置。
如果在“指定第二个点”提示下按 Enter 键,则第一个点将被认为是相对 X,Y,Z 位移。例如,如果指定基点为 2,3 并在下一个提示下按 Enter 键,对象将被复制到距其当前位置在 X 方向上 2 个单位、在 Y 方向上 3 个单位的位置。
模式
控制命令是否自动重复(COPYMODE 系统变量)。
单一
创建选定对象的单个副本,并结束命令。
多个
替代“单个”模式设置。在命令执行期间,将 COPY 命令设定为自动重复。
阵列
指定在线性阵列中排列的副本数量。
要在阵列中排列的项目数
指定阵列中的项目数,包括原始选择集。
第二点
确定阵列相对于基点的距离和方向。默认情况下,阵列中的第一个副本将放置在指定的位移。其余的副本使用相同的增量位移放置在超出该点的线性阵列中。
调整
在阵列中指定的位移放置最终副本。其他副本则布满原始选择集和最终副本之间的线性阵列。
复制并粘贴到其他图形
使用以下命令来复制并粘贴到其他图形:
