复制对象的步骤
使用两点复制对象
  1. 依次单击“常用”选项卡 > “修改”面板 > “复制”。 查找
  2. 选择要复制的对象,并按 Enter 键。
  3. 指定复制的基点。
  4. 指定第二个点。
    选定的对象将复制到由第一点和第二点间的距离和方向确定的新位置。
使用位移复制对象
  3. 以笛卡尔坐标值、极坐标值、柱坐标值或球坐标值的形式输入位移。无需包含 @ 符号,因为相对坐标是假设的。
  4. 在输入第二个点提示下,按 Enter 键。
    坐标值将用作相对位移,而不是基点位置。选定的对象将复制到由输入的相对坐标值确定的新位置。
复制和粘贴
  1. 按 Ctrl+C 组合键,或者依次单击“主页”选项卡 > “剪贴板”面板 > “复制剪裁”。 查找
    现在,可以将对象粘贴到同一图形或其他图形中。
  3. 如果需要,请切换到要在其中粘贴对象的图形。
  4. 使用以下命令之一粘贴对象:
    • Ctrl+V 或“主页”选项卡 > “剪贴板”面板 > “粘贴”。 查找
    • Ctrl+Shift+V 或“主页”选项卡 > “剪贴板”面板 > “粘贴为块”。 查找
    • “主页”选项卡 > “剪贴板”面板 > “粘贴到原坐标”。 查找
  5. 按照任意提示操作。
重要: Windows 中的“复制-粘贴”功能可用于在不同的 Windows 应用程序之间传输对象,不过它在 AutoCAD 内不保持最高级别的精度。要保持精度,请使用 COPYBASE 而不是 COPYCLIP (Ctrl+C)。
带基点复制并粘贴
  1. 按 Ctrl+Shift+C 组合键,或在命令提示下输入 COPYBASE。
  2. 选择基点。
  3. 选择要复制的对象,并按 Enter 键。
  4. 如果需要,请切换到要在其中粘贴对象的图形。
  5. 使用之前显示的命令之一粘贴对象。
