使用着色打印选项的步骤
您可以按照实体的显示(在线框中、删除隐藏线或按渲染)打印包含着色三维实体的图形。
设定着色视口选项
  1. 单击要设定其着色视口选项的布局选项卡。
  2. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “页面设置管理器”。 查找
  3. 在页面设置管理器的“页面设置”区域中,选择要修改的页面设置。
  4. 单击“修改”。
  5. 在“页面设置”对话框的“着色视口选项”下,选择所需的设置。
  6. 单击“确定”。
  7. 在页面设置管理器中,单击“关闭”。
指定着色打印的分辨率级别
可以设定着色打印的分辨率,以获得更高的速度或保真度。
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “打印”。 查找
  2. 在“质量”下拉列表(位于“打印”对话框的“着色视口选项”下)中,选择一个选项。
    如果要输入自定义 DPI,请在“DPI”框中选择“自定义”并指定 DPI。
修改视口的着色打印设置
  1. 确保处于布局选项卡上。
  2. 选择要修改的视口的边界。
  3. 单击鼠标右键以显示快捷菜单,然后单击“特性”。
  4. 在“特性”选项板的“其他”下,单击“着色打印”,然后从下拉菜单中选择一个打印选项。
修改模型空间中的着色打印设置
  1. 确保位于模型选项卡上,且未选中任何对象。
  2. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “打印”。 查找
  3. 在“打印”对话框“着色视口选项”下的“着色打印”下拉列表中,选择一个选项。
