使用线型的步骤
在图形中加载和卸载线型。设置对象的线型和线型比例。
加载线型
  1. 依次单击“常用”选项卡 “特性”面板 “线型”下拉列表。 查找
  2. 单击“其他”。
  3. 在“线型管理器”对话框中,单击“加载”。
  4. 在“加载或重载线型”对话框中,使用以下方法之一:
    • 选择要加载的线型。
    • 单击“文件”以打开线型定义 (LIN) 文件,然后选择要加载的线型。
  5. 单击“确定”关闭各个对话框。
卸载线型
  2. 单击“其他”。
  3. 在“线型管理器”对话框中,选择线型,然后单击“删除”。
这些线型不能卸载:
注: 使用 PURGE 命令可从图形中删除所有未使用的线型。
设置新对象的线型
所有对象都是使用当前线型创建的。当没有选择任何对象时,当前线型显示在功能区的“常用”选项卡的“特性”面板中。
  2. 单击该线型,将其置为当前。
注: 如果要使用的线型不在下拉列表中,请加载该线型。
更改选定对象的线型的步骤
  1. 选择对象。
  2. 在绘图区域中单击鼠标右键,然后从快捷菜单中选择“特性”。
  3. 在“特性”选项板中,单击“线型”,然后单击向下箭头。从下拉列表中,选择要指定给对象的线型。
  4. 按 ESC 键删除选择。
为新对象设置线型比例
线型比例针对每个图形单位控制线型图案的大小和重复间距。
  2. 单击“其他”。
  3. 在线型管理器中,单击“显示细节”。
  4. 输入“当前对象缩放比例”的新值。
更改选定对象的线型比例
  1. 选择对象。
  3. 在“特性”选项板中,单击“线型比例”,然后输入新值。
更改所有对象的线型比例
  2. 单击“其他”。
  4. 输入“全局比例因子”的新值。
注: 对象的当前线型比例乘以全局比例因子可获得显示的线型比例。
为新二维多段线设置线型显示样式
  1. 在命令提示下,输入 plinegen。
  2. 执行以下操作之一:
    • 输入 0 可使线型图案在每条线段上居中,使用虚线或点开始和结束每条线段。
    • 输入 1 可在二维多段线的整个长度上保持线型图案不间断而不考虑线段。
注: 设置线型显示样式不会影响现有的多段线。
更改选定二维多段线的线型显示样式
  1. 选择要更改的二维多段线。
  2. 在绘图区域中单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  3. 在“特性”选项板上,单击“线型生成”,然后单击向下箭头。
  4. 执行以下操作之一:
    • 选择“启用”以显示线型,而不考虑多段线线段。
    • 选择“禁用”以显示在每个线段上居中、以虚线或圆点开始和结束的线型。
