PDFSHX(系统变量)
控制将图形输出为 PDF 文件时,使用 SHX 字体的文字对象是作为注释还是隐藏文字存储在 PDF 文件中。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
由于 PDF 不支持使用 SHX 字体的文字,因此输出为 PDF 文件的图形可以将此文字存储为隐藏文字或标有“AutoCAD SHX 文字”的注释。 但是,某些较旧的 PDF 查看器会在图形中显示这些注释以及任何其他注释,这通常并非是用户所希望看到的。
值 说明
0 当输出 PDF 文件时,不会创建任何附加注释。使用 SHX 字体的文字直观地保留为几何对象。
1 从使用 SHX 字体的文字对象创建注释。
2 从使用 SHX 字体的文字对象创建隐藏文字。
注: 在 AutoCAD 2016 SP1 中,此系统变量命名为 EPDFSHX。
