视图管理器
VIEW(命令) 查找
单击一个视图以显示该视图的特性。
选项列表
将显示以下选项。
视图
显示可用视图的列表。可以展开每个节点(“当前”节点除外)以显示该节点的视图。
  • 当前。显示当前视图及其“查看”和“剪裁”特性。
  • 模型视图。显示命名视图和相机视图列表,并列出选定视图的“常规”、“查看”和“剪裁”特性。
  • 布局视图。在定义视图的布局上显示视口列表,并列出选定视图的“常规”和“查看”特性。
  • 预设视图。显示正交视图和等轴测视图列表,并列出选定视图的“常规”特性。
常规
提供下列特性:
名称
显示选定的相机、模型或布局视图的名称。
类别
适用于模型视图和布局视图,显示在与选定视图相关联的图形或图纸集中定义的视图类别(例如,标高或截面和细节)。
视口关联
仅适用于布局视图,显示命名视图是否与图纸集中某个图纸上的视口关联。
UCS
适用于模型视图和布局视图,显示与命名视图一起保存的用户坐标系的名称。
恢复正交 UCS
对于预设视图,在正交视图为当前视图时恢复关联的 UCS。此选项用于设置 UCSORTHO 系统变量。
设定相对于
对于预设视图,指定用于定义正交视图的基本坐标系。UCSBASE 系统变量控制正交 UCS 相对于 WCS 或命名 UCS 的方向。修改此设置也会更改预定义的正交 UCS 的方向。
图层快照
适用于模型视图和布局视图,指定是否将当前图层的开/关设置与选定的视图一起存储。
注释比例
指定与视图一起保存的注释比例。
视觉样式(在 AutoCAD LT 中不可用)
(仅适用于模型视图)指定要与视图一起保存的视觉样式。有关详细信息,请参见“使用视觉样式显示模型”。
背景(在 AutoCAD LT 中不可用)
(适用于视觉样式未设定为“二维线框”的模型视图)指定应用于选定视图的背景替代(“纯色”、“渐变色”、“图像”或“阳光与天光”)。打开“背景”对话框。
活动截面(在 AutoCAD LT 中不可用)
仅适用于模型视图,显示恢复视图时应用的活动截面。有关详细信息,请参见 SECTIONPLANE。
动画
视图类型
对于模型和布局视图,将显示为命名视图指定的视图类型。
转场类型
对于模型和布局视图,将显示为命名视图指定并在回放视图时使用的转场类型。
转场持续时间
适用于模型视图和布局视图,显示为命名视图指定的并在回放视图时使用的转场时间长度。
移动
仅适用于模型视图,显示为指定为“电影式”视图类型的命名视图指定的移动。
回放持续时间
适用于模型视图和布局视图,显示动画回放的时间长度。
距离
仅对于模型视图,显示用于电影式视图类型的距离。
向上距离
仅对于模型视图,显示相机可以向上移动的距离。适用于升高移动类型。
向下距离
仅对于模型视图,显示相机可以向下移动的距离。适用于降低移动类型。
向前距离
仅对于模型视图,显示相机可以向前移动的距离。适用于降低移动类型。
向后距离
仅对于模型视图,显示相机可以向后移动的距离。适用于升高移动类型。
向左/向右度数
仅对于模型视图,显示围绕 Z 轴的旋转量。适用于环视和动态观察移动类型。
向上/向下度数
仅对于模型视图,显示围绕 XY 平面的旋转量。适用于环视和动态观察移动类型。
向左/向右(平移)距离
仅对于布局视图,显示相机可以向左和向右平移的距离。适用于平移和缩放移动类型。
向上/向下(平移)距离
仅对于布局视图,显示相机可以向上和向下平移的距离。适用于平移和缩放移动类型。
放大/缩小百分比
仅对于布局视图,显示相机可以放大和缩小的百分比。适用于平移和缩放移动类型。
当前位置
对于模型和布局视图,显示相机的当前位置。
始终朝向轴心点
仅对于模型视图,显示是否将视图锁定至指定圆心。用于追踪和升降移动类型。
视图
相机 X
仅适用于当前视图和模型视图,显示视图相机的 X 坐标。
相机 Y
仅适用于当前视图和模型视图,显示视图相机的 Y 坐标。
相机 Z
仅适用于当前视图和模型视图,显示视图相机的 Z 坐标。
目标 X
仅适用于当前视图和模型视图,显示视图目标的 X 坐标。
目标 Y
仅适用于当前视图和模型视图,显示视图目标的 Y 坐标。
目标 Z
仅适用于当前视图和模型视图,显示视图目标的 Z 坐标。
摆动角度
在查看平面中显示视图的旋转角度,查看平面是平行于监视器屏幕的平面。
高度
指定视图的高度。
宽度
指定视图的宽度。
透视
适用于当前视图和模型视图,指定透视视图是否处于打开状态。
焦距 (mm)
适用于除布局视图之外的所有视图,指定焦距(以毫米为单位)。更改此值将相应更改“视野”设置。
视野
适用于除布局视图之外的所有视图,指定水平视野(以当前角度单位为单位)。更改此值将相应更改“焦距”设置。
剪裁
前向面
如果该视图已启用前向剪裁,则指定前向剪裁平面的偏移值。
后向面
如果该视图已启用后向剪裁,则指定后向剪裁平面的偏移值。
剪裁
设置剪裁选项。
置为当前
恢复选定的视图。
新建
显示“新建视图/快照特性”对话框或“新建视图”对话框。
更新图层
更新与选定的视图一起保存的图层信息,使其与当前模型空间和布局视口中的图层可见性匹配。
编辑边界
显示选定的视图,绘图区域的其他部分以较浅的颜色显示,从而显示命名视图的边界。
删除
删除选定的视图。
