MEASUREGEOM(命令)
测量选定对象的距离、半径、角度、面积和体积,测量一系列点或者动态测量。
查找
MEASUREGEOM 命令可执行多种与以下命令相同的计算:
信息以当前单位格式显示在命令提示下和动态工具提示中。
将显示以下提示:
快速
当在对象之间移动其上方的鼠标时,将动态显示图形的尺寸、距离和角度。
使用此选项,可以在平面图中快速查看图形的尺寸、距离和角度。在对象之间移动其上方的光标时,将动态显示尺寸、距离和角度。显示在图示左侧的橙色方块精确地表示 90 度角度。
在几何对象包围的空间内单击会以绿色亮显,并在命令窗口和动态工具提示中显示计算值。如果按住 Shift 键并单击以选择多个区域,将计算累计面积和周长。还包括封闭孤岛的周长,如下图所示。
按住 Shift 键并单击也可取消选择区域。要清除选定区域,只需将鼠标移动一小段距离即可。
注: “快速”选项设计用于主要处理平面视图中的二维几何图形(其中 UCS 设置为“世界”并且视觉样式设置为“二维线框”)。未测量的对象包括注释(例如标注和图案填充)和自定义对象。
距离
测量指定点之间的距离,以及 X、Y 和 Z 部件的距离和相对于 UCS 的角度。
多点
显示连续点之间的总距离。
如果输入“圆弧”、“长度”或“放弃”选项,将显示类似于用于创建多段线的选项的其他选项。
半径
测量指定圆弧、圆或多段线圆弧的半径和直径。
角度
测量与选定的圆弧、圆、多段线线段和线对象关联的角度。
圆弧
使用圆弧的圆心作为顶点,测量在圆弧的两个端点之间形成的角度。
圆
使用圆的圆心作为顶点,测量在最初选定圆的位置与第二个点之间形成的锐角。
直线
测量两条选定直线之间的锐角。直线无需相交。
顶点
测量通过指定一个点作为顶点,然后选择其他两个点而形成的锐角。
面积
测量对象或定义区域的面积和周长。
指定角点
计算由指定点所定义的面积和周长。
增加面积
打开“加”模式,并在定义区域时即时保持总面积。
减去面积
从总面积中减去指定的面积。
体积
测量对象或定义区域的体积。
对象
测量对象或定义区域的体积。
可以选择三维实体或二维对象。如果选择二维对象,则必须指定该对象的高度。
如果通过指定点来定义对象,则必须至少指定三个点才能定义多边形。所有点必须位于与当前 UCS 的 XY 平面平行的平面上。如果未闭合多边形,则将计算面积,就如同输入的第一个点和最后一个点之间存在一条直线。
增加体积
打开“加”模式,并在定义区域时保存最新总体积。
减去体积
打开“减”模式,并从总体积中减去指定体积。
“距离”、“面积”和“体积”选项
使用“距离”、“面积”和“体积”选项时,可以指定类似于创建多段线时使用的选项。
圆弧
将圆弧段添加到总长度。
圆弧端点
完成圆弧段,它与上一个线段相切。
角度
指定圆弧段的从起点开始的包含角。
输入正数将按逆时针方向创建圆弧段。输入负数将按顺时针方向创建圆弧段。
  • 圆弧端点
半径
指定圆弧段的半径。
中心
指定圆弧段的圆心。
  • 圆弧端点
  • 角度
长度
指定圆弧段的弦长。如果上一线段是圆弧,将绘制与上一圆弧段相切的新圆弧段。
闭合
从指定的最后一点到起点绘制圆弧段,从而创建闭合的多段线。必须至少指定两个点才能使用该选项。
方向
指定圆弧段的起始方向。
  • 圆弧端点
半径
指定圆弧段的半径。
  • 圆弧端点
  • 角度
第二点
指定三点圆弧的第二点和端点。
  • 圆弧端点
长度
在与上一线段相同的角度方向上绘制指定长度的直线段。如果上一线段是圆弧,将绘制与该圆弧段相切的新直线段。
放弃
删除最近一次添加到多段线上的圆弧段。
闭合
模式
确定该命令是否始终默认为“快速”选项。否则,使用的最后一个选项为默认选项。
